rampes polystyrène extrudé
Démarré par Vincent, 24 Février, 2014, 08:40:25 AM
Vincent
Comme je ne trouvais pas de rampe suffisamment large , j'ai trouvé l'idée sur le site de "cosmétique auto" http://www.cosmetique-auto.com/post423120.html et ça le fait ;)
55 cm sous le pc arrière, juste , ne prenez pas la colle soit disant exprès , le "sans clou ni vis" fonctionne beaucoup mieux, car l'autre ne sèche pas bien car pas faite pour coller polystyrène/polystyrène mais polystyrène/béton ou autre.
Coût :
6 plaques en 30 mm x 600mm x 1200 à environ 4€ pièces
2 cartouches de colle  à environ 6 €pièces
soit un total d'environ 36 €
Pour un levage occasionnel ça le fait , super stable, et l'avantage par rapport au rampes métallique, c'est que ça ne "ripe" pas et que c'est plus large que les pneus (30 cm)
on a  pas de petrole ,mais  les  idées  oufffffffffffffffff tucartone ,en  polystyrene  MDR
Avec du bois c'est plus simple et plus sûr non :confus:
Citation de: Babas89 le 02 Mars, 2014, 19:30:03 PM
Torch Red en utilise depuis 1 ou 2 ans avec sa Corvette et ça tient très bien le coup. Ce n'est pas fait pour un usage quotidien, mais la même chose en bois n'est simplement pas déplaçable tout seul. Il faut prendre du polystyrène suffisamment dense tout de même !
Merci de l'explication Denis (avec du bois ca permet de faire du sport quand tu déplace :fum:)
Vincent
Donc testé samedi matin avec un 5.0L, pour un montage de silencieux, pour infos c'est un peu différent que sur les 2005+ notamment pour la dépose des supports avant .
Hauteur, c'est impec, ça permet de pouvoir déplier les (enfin mes) bras, de bouger les silencieux dessous sans galérer et de garder les outils à portée de mains.
Pas de tassement constaté, super stable bien que j'ai un peu secoué là dessous.
Donc plutôt content de l'astuce trouvée.
